Ikea Seilsystem -> Tausch Halogenspots (20W) gegen LED
mt247
Sa, 01.09.07, 16:20
ich bin absoluter Neuling und habe noch keine LEDs bei mir zuhause im Einsatz, möchte das aber gerne ändern.
In meinem Wohnzimmer habe ich kein Ikea Seilsystem im Einsatz. Das besteht aus 7x20W Halogen Spots. Das Seilsystem ist an der Decke quer (diagonal) über den Raum gespannt und wird dann an einem Ende über eine Rolle an der Wand heruntergeleitet. An der Decke sind 5 Spots und an der Wand 2 Spots angebracht. Da die Vorgabe von Ikea für das System 5 - 7 Spots ist, gehe ich davon aus, dass das Netzteil zwischen 100 und 150W Leistung hat. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann benötige ich nicht nur neue Lampen, sondern auch ein neues Netzteil. Die Halogenlampen sind MR16 Lampen. Welche LEDs kann ich nun hierfür verwenden? Wo gibt es passende Netzteile (mit Verkleidung) zu kaufen? Brauche ich unbedingt die High Power LEDs (für 24,95€/Stück) oder reichen auch die Hyperhellen LED (8€/Stück) Spots?
Fragen über Fragen - aber schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß aus Gelsenkirchen
Michael
Sa, 01.09.07, 19:32
mt247 hat geschrieben:Welche LEDs kann ich nun hierfür verwenden? Wo gibt es passende Netzteile (mit Verkleidung) zu kaufen? Brauche ich unbedingt die High Power LEDs (für 24,95€/Stück) oder reichen auch die Hyperhellen LED (8€/Stück) Spots?
Michael
mit den für 24,95 hättste die gleiche helligkeit....die led spots für 8 bringen nix an helligkeit...da isses stockfinster im gegensatz zu 7*20W halogen :wink:
mt247
Sa, 01.09.07, 21:35
Dann wird das ja ganz schön teuer... 7x24,95 + Netzeil.... Da bin ich ja locker bei 200+ Euro.... :-( Eigentlich wollte ich ja ein wenig (Strom-)Sparen...
luckylu1
Sa, 01.09.07, 23:54
tja, da hilft dann nur selber bauen (noch), 7 x P4 kosten dich maximal 65,-€ incklusive versand. für das netzteil reicht eins mit 7 x 3,5W =~25W max 30W und so etwas ist doch nicht so teuer, wenn du das also selbst baust, bleibst du unter 100 teuros^^
jm2_de
So, 02.09.07, 03:40
luckylu1 hat geschrieben:tja, da hilft dann nur selber bauen (noch), 7 x P4 kosten dich maximal 65,-€ incklusive versand. für das netzteil reicht eins mit 7 x 3,5W =~25W max 30W und so etwas ist doch nicht so teuer, wenn du das also selbst baust, bleibst du unter 100 teuros^^
Die Leistung die an den Widerständen abfällt muss man aber auch noch mit einberechnen :!:
mt247
So, 02.09.07, 21:19
OK - dann werde ich wohl mal selber basteln... Da ich aber absoluter Anfänger bin, werde ich mit Sicherheit die eine oder andere Frage haben... (z.B. welche Widerstände ich benötige...).
Das Seilsystem besteht ja auch 7 Spots. Da das Netzteil auf mindestens 5 Spots ausgelegt ist, werde ich erstmal 2 Spots umbauen. Dafür benötige ich dann noch keinen neuen Trafo. Ich habe vorhin mal die "UFOs" (so sehen die Gehäuse der Spots im Seilsystem aus) geöffnet. Da ist schön viel Platz drin und ein Kühlkörper würde da wunderbar reinpassen. Also werde ich 2xSoul Z-P4 Star bestellen + 2 Sternkühlkörper + 2 Linsen für Seoul P4 LEDs 25°. Nur welchen Widerstand bestelle ich dazu? Was benötige ich für Angaben, um den benötigten Widerstand zu berechnen??
Danke
Michael
Mo, 03.09.07, 14:40
mt247 hat geschrieben:Nur welchen Widerstand bestelle ich dazu? Was benötige ich für Angaben, um den benötigten Widerstand zu berechnen??
du brauchst die spannung der led und die spannung des trafos und den strom der led.
trafospannung minus led- spannung geteilt durch strom
also 12volt minus 3,5volt geteilt durch 700ma macht 12,14 ohm
aber ich rate dringend davon ab.....es werden nämlich ca. 6watt am widerstand verheizt....das ist eine enorme wärmemenge für sone kleine lampe...da gibts garantiert probleme wenn du nicht erstklassige belüftung oder sogar einen lüfter da drin hast :D ....
luckylu1
Mo, 03.09.07, 15:56
jo, insgesamt wären 2 P4 pro spot sicher besser, schon wegen der effizienz!
die reale spannung musst du aber messen und nicht schätzen!!!!
3 x 3,3V =9,9V rest 2,1V : 0,35A = 6ohm , 2,1V x 0,35A = 0,735W es würde ein 1W widerstand reichen, deine lichtausbeute wäre etwa 300lm die ledleistung etwa 3,5W , die gesamtwärmeleistung etwa 3,4W (mit widerstand).
die gesamtstromaufnahme wäre die hälfe. 300lm /4,23W = ~71 lm/W
der vergleich mit der 1 led version zeigt, 0,7A x 12V = 8,4W aufnahme bei bester kühlung dann 170 lm entspricht etwa 20,5 lm/W da kannst du auch bei deinen halo spots bleiben.
daraus folgt wiederum, mit einer led benötigst du unbedingt ein anderes netzteil! 5V wäre ok, dann klappts auch mit der nachbarin^^
