Aluminium-Profil zu High Power SMD LED Leisten
espri128
Mo, 01.12.08, 01:38
Hallo allerseits,
wg. eines Selbsbauprojektes hab ich eine Frage: passen in das Alu-Profil für die High-Power-SMD-Leisten (http://www.leds.de/p603/LED_Leisten_Mod ... 600mm.html) auch mehrere Seoul P4 auf Star-Platine ? - in dem Zuge wäre auch eine Zeichnung des Profils mit den Maßen ganz wünschenswert.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steffen
O.Mueller
Di, 02.12.08, 09:57
Hallo Espri, nein, das passt nicht, habs gerade ausprobiert.
Ich habe zwar eine Maßzeichnung, allerdings ist das eine Excel-Datei - muss erst mal schauen wie ich das hier reinbekomme...
Olaf
espri128
Di, 02.12.08, 09:59
Hallo Olaf,
vielen Dank, Deine Antwort habe ich leider befürchtet.
Viele Grüße
Steffen
O.Mueller
Di, 02.12.08, 14:22
Hallo, also der reine lichte Innenraum beträgt 16,5mm, wenn man die Rillen dazurechnet sind es 19mm, also fehlt einer damit das passt. Weiß mal jemand wie man ein Bild aus ner Excel-Tabelle hierher übertragen kann ??
Olaf
Andi
Di, 02.12.08, 15:15
O.Mueller hat geschrieben:Weiß mal jemand wie man ein Bild aus ner Excel-Tabelle hierher übertragen kann ??
> Du machst Excel (oder das jeweilige Programm) auf
> schaust das es aktiv ist (einmal reinklicken)
> hälst ALT-Taste gedrückt und drückst noch kurz auf Druck/Print
> öffne Paint (Start->Programme->Zubehör->Paint) und drückst Strg(Ctrl)+V
> das Bild erscheint, kannst auch noch verändern, etc...
> Bild speichern
> und dann hier als z.B. Dateianhang hochladen (Der Reiter neben Optionen, wenn du einen Beitrag schreibst)
P.Sparenborg
Mi, 03.12.08, 16:25
so!
espri128
Mi, 03.12.08, 16:41
Die Zeichnung ist ja echt Klasse => die könntet Ihr doch glatt bei den Leisten mit als "Datenblatt" anhängen.
Wenn ich die Daten jetzt richtig beurteile, könnte man von einem Stern an zwei gegenüberliegenden Seiten je 1/2 mm abschleifen und dann in den Kanal einschieben ... und kann damit eine Leiste mit Seoul-P4 "zaubern" ;-)
... da sehe ich doch schon das nächste Projekt um die Ecke schauen ...
Vielen Dank und viele Grüße
Steffen
