Frage zur Auswahl Konstantstromquelle
Freezer33
Di, 28.10.14, 12:30
ich möchte mir zum Spaß eine kleine Beleuchtung aus High Power LEDs basteln. Da ich ziemlich frisch im Gebiet bin, aber zumindest von früher ein bisschen Ahnung von Elektronik habe, bitte ich nun mal um eure HIlfe :).
Ich möchte 4x folgende LED verwenden:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html
Ich möchte sie bei 36 V/160mA betreiben, da sie so effizienter sind und das bestimmt mehr als hell genug ist. Zusammen hätten sie dann ca. 23W.
Nun bin ich auf der Suche nach einer entsprechenden Konstantstromquelle, und habe zunächst mal diese ins Auge gefasst und würde die LEDs paralel schalten:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... LM-25.html
Sie liefert 700mA bei 21-36V. Was ich nun nicht verstehe, und ich denke dass das eine extrem dumme Frage ist ;), wie kann ich die Output Spannung einstellen? Ich brauche 36V, das ist das maximum dass sie liefert ok, aber wie könnte ich jetzt 34V rausbekommen? Diese Angabe als Spannungsbereich ist auf allen Stromquelle so zu finden und verwirrt mich etwas... Normalerweise hatte bisher eine Stromquelle für mich eine fixe Spannung :X
Danke und LG
TomTTiger
Di, 28.10.14, 12:42
Stromquellen haben einen fixen Strom, den sie über den aufgedruckten Spannungsbereich konstant hält.
Die Spannung bestimmen diene LEDs selbst...
Wenn du die LEDs parallel schaltest, dann sollten diese allerdings Vorwärtsspannnungstechnisch gesehen exakt die gleiche Spannung haben...
Ich bezweifle mal, daß du das bei COB Modulen so bekommst...
Tom
Freezer33
Di, 28.10.14, 12:49
TomTTiger hat geschrieben:Hallo
Tom
Das verstehe ich nicht ganz, wie kann die LED die Spannung bestimmen? Kann ich die LED auf die 34 bzw 36V einstellen? Vermutlicherweise muss ich dafür einen entsprechenden Widerstand vorschalten?!
Wenn ich die LEDs stattdessen seriell schalten würde, welche Konstantstromquelle könnte ich dafür nehmen?
LG
TomTTiger
Di, 28.10.14, 13:01
Die LED hat je nach Strom eine bestimmte Vorwärtsspannung...
Das ist das was ich meinte...
Der Stromtreiber schaut nur, bei welcher Spannung der Strom erreicht wird, und regelt dabei die Spannung, so dass der Strom konstant bleibt...
Wenn du die 4 Leds in Serie schaltest, kommst du auf 144V und das ist oberhalb der Grenze der SELV... Da sind dann schon gefährliche Spannungen an den LED Pads, das sollte man dann besser einem Fachmann überlassen, der die Vorschriften kennt....
Da würde ich dir eher diese Leds empfehlen :
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... weiss.html
Die dürften bei 700mA auch genug Licht machen, und arbeiten dann aber in Serie mit ca. 48V.
Dazu dann noch diese KSQ : http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html
da kannst du sogar noch dimmen wenn es zu hell ist :D
Tom
EDIT :
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 500mA.html
würde bei 500mA auch noch ausreichen ....
Freezer33
Di, 28.10.14, 13:21
Danke für deine ausführliche Antwort Tom!
Das heisst die Konstantstromquelle gibt nur Spannung ab entsprechend dem was meine Verbraucher nutzen.
Damit könnte ich in die Seriellschaltung auch andere Verbraucher einbauen, die ebenfalls mit den 700mA funktionieren, richtig? Z.b.
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... 376lm.html
Zum Schluss hab ich noch eine extra dumme Frage^^ Wie kann ich die von dir empfohlene Stromquelle dimmen? Hier steht mit Phasenanschnitsdimmer... wo bekomm ich sowas?
Ooooops
Di, 28.10.14, 13:23
einen Phasenanschnittsdimmer bekommst du eigentlich in jedem Baumarkt.
gruß
Ooooops
Di, 28.10.14, 13:25
Oder hier.
gruß :)
TomTTiger
Do, 30.10.14, 12:44
Vorsicht bitte !
Im Datenblatt steht PHASE CUT DIMMING, das bedeutet PhasenABSchnittdimmer !
Das sind Dimmer für elektronische Lasten (Typ C Dimmer)
Da steht zwar auch bei "leading edge and trailing edge dimmer", aber das bedeutet , es sind UNIVERSALDIMMER TYP R,L,C gemeint...
Ein reiner Phasenanschnittdimmer (TYP L) wird nicht funktionieren!
Am besten hier in D-Land wirst du einen TRONICdimmer 286710 von Berker besorgen können, der steht jedenfalls im Datenblatt als kompatibel drin.
Ansonsten ab in den Baumarkt und nach einem Phasenab schnittdimmer fragen...
Richtig, solange du im angegebenen Spannungsbereich von 34-57V (bei 700mA) bleibst!
Tom
Freezer33
Mo, 03.11.14, 13:59
Super danke dir, hätte schon fast das falsche gekauft...
Aber das Zeug ist ja mal Hammer teuer...
Mo, 03.11.14, 14:16
@TomTTiger:
Bist Du da sicher???
Ich habe auch in der englischen 'Literatur' schon oft den Begriff 'PHASE CUT DIMMING' als allgemeine Bezeichnung für AC Dimmer gefunden
Beispiel: http://www.lighting.philips.com/pwc_li/ ... mps_MV.pdf
Und es haben ja bestimmt schon einige Leute die Meanwell PCD Serie gekauft. Einen Thread wo sich jemand darüber beschwert, dass die MW PCD Serie nur mit einem Phasenabschnittdimmer funktioniert, hab ich hier im Forum aber noch nicht gesehen...
In den Kommentaren zur PCD-25 steht auch mehrfach, dass es mit einem Phasenanschnittdimmer funktioniert: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... mmbar.html
Nur das Brummen ist anscheinend mit einem Phasenanschnittdimmer stärker als bei einem Phasenabschnittdimmer...
Freezer33
Mo, 03.11.14, 19:04
Das wäre natürlich gut zu wissen :)
Mal noch eine Laienhafte Frage, kann ich mir günstiger eine Art 40%/70%/100% Schaltung basteln bzw. gibts sowas zu kaufen?
LG!
Mo, 03.11.14, 23:33
Wenn Du auch mit einer 3-stufige Dimmfunktion (100%, 40%, 10%) auskommst, das gibt es: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html
TomTTiger
Di, 04.11.14, 12:44
@ Borax
100% sicher kann man sich nie sein :D
Schau dir doch bitte mal das Datenblatt vom Meanwell an : http://www.leds.de/out/media/95133.pdf
Letzte Seite AC Dimming ist eine Kompabilitätsliste und dort ist zumindest der Berker Dimmer ein Tronic Dimmer (C-Lasten, Phasenabschnitt)
Meine Erfahrung nach ist Wahrscheinlichkeit eines störungslosen Betriebs dann am größten, wenn man den Dimmer zu Last passend auswählt.
Das es eventuell auch mit einem Phasenanschnittdimmer läuft, ist ja durchaus gegeben, aber wer will denn zuerst mal verschiedene Dimmer ausprobieren
und dann doch entnervt zum Händler marschieren und sich einen Tronicdimmer kaufen?
Mal abgesehen davon, daß Phasenanschnittdimmer meist einen höheren Lastbereich haben (40-300W z.B.) und du diese Last dann erst mal erreichen musst...
Na denn :D Versuch macht Klug :lol:
Di, 04.11.14, 15:19
Der dort auch angegebene JUNG Licht-Management 225 NV DE ist ein Phasenanschnittdimmer (R,L Typ): http://downloads.jung.de/public/de/pdf/ ... 534533.pdf (der ebenfalls angegebene JUNG Licht-Management 225 T DE ist dagegen wieder ein Phasenabschnittdimmer). Prinzipiell geht also wohl doch beides. Ob es mit dem billigst-möglichen Baumarktdimmer auch geht, ist natürlich fraglich...
Genau ;)
