LED's der tastaturen tauschen
BoEhSeR-OnKeL
Mo, 24.07.17, 15:26
hallo,
voarab, ich habe kein bisschen ahnung von LED's, deswegen bin ich hier :D
also, ich habe ein Roccat RYOS MK PRO und dort sind mittlerweile 14 LED's ausgefallen.
nachdem ich nun Roccat angeschrieben und gefragt habe welche LED's dort verbasut sind damit ich die selber neu einlöten kann, haben die mir nur ein Bilder mit den Eckdaten der LED's geschickt. damit kann ich so nix anfangen, deswegen hoffe ich hier hilf zu bekommen.
BoEhSeR-OnKeL
Mo, 24.07.17, 15:49
bin ja drauf und dran diese hier zu bestellen, aber ich weiss es eben nicht :D
https://www.amazon.de/gp/product/B002NL ... YATU&psc=1
Croslamarark
Mi, 26.07.17, 12:52
Das würde mich nun auch interessieren wie das funktioniert.
Mi, 26.07.17, 13:26
Wichtig wäre noch die Größe. Sind das im Original auch 3mm LEDs? Blaue low current LEDs sind relativ selten. Diese hier würden in etwa passen: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... -3-1V.html
Bei 2mA brauchen die etwa 2.7V. Wäre also vergleichbar mit dem Q2 Binning der Original-LEDs (2.6-2.8V bei 2mA)
BoEhSeR-OnKeL
Do, 27.07.17, 22:31
das sind die Abmessungen und die verbauten Widerstände
Fr, 28.07.17, 07:44
Dann kannst Du es mit den oben verlinkten versuchen. Die elektrischen Werte passen recht gut, Helligkeit sollte auch hinkommen. Wie gut die Farbe passt, kann ich aber nicht vorhersagen. Da ist das Auge sehr empfindlich...
BoEhSeR-OnKeL
Sa, 05.08.17, 03:14
Borax hat geschrieben:Dann kannst Du es mit den oben verlinkten versuchen. Die elektrischen Werte passen recht gut, Helligkeit sollte auch hinkommen. Wie gut die Farbe passt, kann ich aber nicht vorhersagen. Da ist das Auge sehr empfindlich...
erstmal riesen danke an dich, die LED's passen von der Helligkeit (minimal heller) und Farbe 1a. leider ist die Passform schon sehr knapp weil die unten ein Sockel haben, so passen sie leider nicht ganz genau in die Fassung, aber grade noch so das die tasten nicht gestört werden.
So, 06.08.17, 20:19
Den Sockel könnte man sonst auch mit einer Feile oder Dremel abschleifen. Aber wenn es auch so noch passt, ok. :D
BoEhSeR-OnKeL
Mo, 07.08.17, 21:45
werde hier diese auch mal bestellen, werden sicherlich noch welche ausfallen :D
http://www.tme.eu/de/details/osb5sa3e31 ... ptosupply/
