MoodBall-One How² [Update, Neue Bilder]
tho_weiss
Fr, 11.05.07, 11:59
So jetzt schreibe ich mal mein 1. "richtiges" Howto.
oder anders - Was man aus Ttb's (Tischtennisbällen) alles machen kann:
Dieses Howto soll zeigen dass man mit geringem Aufwand an Material einen echten Hinkucker realisieren kann.
Ich wollte schon immer mal eine Schöne Lichterkette haben, aber nicht sowas langweiliges von der Stange.
Also fing ich selbst an zu Tüfteln.
Der Aufbau dauerte 2 Abende, ist aber auch in einem Tag zu schaffen. Den Schwierigkeitsgrad würde ich mit "fortgeschrittener Einsteiger" bezeichenen, aber seht selbst.
An der version MoodBall-two arbeite ich z.zt, mehr wird nicht verraten.
1.2 Materialliste
Abb. 1: Die wichtigsten Komponenten
1 Zwillingslitze 2x0,75mm² (0,5 reicht auch)
2 Rainbow-Led's (Lumitronix Art.Nr: 1599000002)
3 Tischtennisbälle
4 Kunstoff- Sekundenkleber (Loctite 416)
Zusätzlich werden benötigt:
1 7805 Spannungsregler (TO220-Gehaüse) inkl. Elko 0,1µF und 4,7µF
2 Widerstände 68 Ohm
3 Schrumpfschlauch
4 Lochrasterplatine ca.30 x 40mm
5 Lötkolben
6 Lötzinn
7 Heißkleber
8 Heißluftfön oder Feuerzeuch
9 Bohrer 4,5mm
2 Die Herstellung
2.1 Vorbereiten der Tischtennisbälle
Abb. 2: Entfernen der Beschriftung
Da die Tischtennisbälle eine Beschriftung haben, muss diese zuvor entfernt werden. Leider erwies sich die Verwendete Farbe als sehr beständig gegen diverse Lösungsmittel, wohingegen die Bälle selbst eher weniger beständig waren....
Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen!
Tischtennisbälle sind nicht beständig gegen Lösungsmittel!
Also bleibt nur die mechanische Methode: Jeden Ball mit 180er Papier abschleifen, eine langwierige Tätigkeit sage ich euch...
2.2 Bohren der LED-Löcher
Abb. 3: Bohren der LED-Löcher
Nachdem die Bälle von ihrer Beschriftung befreit wurden, Bohrt man ein loch möglichst mittig von Oben in den Ball (Bohrung 4,5mm )
2.3 Bestücken der Ttb's mit LED's
Abb. 4: LED's abschleifen
Zur Optimierung der Lichtverteilung die LED's anschleifen.
Abb. 5: LED's einsetzen.
Und in die TTB's einsetzen.
Abb. 6: Test der Moodballs
Kurz testen (Lithium Batterie 3,6V)
Abb. 7: LED's verkleben
Und LED's verkleben (Loctite)
Abb. 8: Alle Moodballs fertig verklebt
Die verklebten Moodballs ruhen lassen, am besten über Nacht.
2.4 Verdrahten der Kette
Abb. 9: Abmessen der Leitung
Die Zwillingslitze passend ablängen. Ich habe 50cm lange Stücke geschnitten.
Hinweis
Die Moodballs können auch erweitert werden, je nach Länge bitte die notwendigen Querschnitte und Netzteile auswählen.
Abb. 10: Litzen 13 Stück.
Abb. 11: Schrumpfschlauch und Widerstände
Abb. 12: Widerstände anlöten
Die Widerstände an der Anode anlöten.
Abb. 13: Ader Enden verzinnen
Die Litzenenden reichlich verzinnen.
Abb. 14: Schrumpfschlauch
Den Schrumpfschlauch vorher über die Adern schieben. Der dicke Schrumpfschlauch ist 8mm mit Schmelzkleber wegen der Wasserdichtigkeit.
Abb. 15: Moodballs anlöten
Die vorgefertigten Moodballs an die Litze anlöten.
• Auf polrichtigen Anschluss achten!
• Nicht zulange löten, sonst schrumpft der Schlauch vorzeitig.
Abb. 16: Schlauch verschrumpfen
Den Schlauch mit Fön oder Feuerzeug verschrumpfen.
Warnung - Feuergefahr!
Tischtennisbälle sind leicht entzündlich, auf ausreichenden Sicherheitsabstand beim Verschrumpfen achten!
Den Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber verschrumpfen
Abb. 17: Fertig Verschrumpft
Abb. 18: Halbzeit
Abb. 19: Vorbereiten der Litzen
Damit man beim anschließen keinen Schrumpfschlauch vergisst, die Litzen schon mal vorbereiten.
2.5 Netzteil anfertigen
Abb. 20:
Zum Schutz der LED's habe ich ein kleines Netzteil gebaut. Die Schaltung ist die Standardschaltung aus dem Datenblatt des 7805.
Evtl. den 7805 mit einem Kühlkörper versehen, der wird doch ganzschön heiss ....
Abb. 21: Heißkleber zur Zugentlastung
2.6 Fertige Moodballs
Abb. 22:
Hier ein bild der fertigen Kette, als Spannungsversorgung dient ein unstabilisiertes Netzteil mit 15V DC.
Abb. 23: Grün
Abb. 24: Rot
Abb. 25: Weiss
Durch die Toleranzen der Rainbow-LED's ergeben sich schöne Effekte je länger die Moodballs in Betrieb sind.
Anfangs laufen die Farben noch ziemlich synchron.
Ich habe das HowTo auch noch als .pdf, aber leider kann man ja das nicht hier hochladen...
So Nachtrag 1:
Nahaufnahme:
2x Multicolor Bilder
Zuletzt geändert von tho_weiss am Fr, 11.05.07, 17:23, insgesamt 2-mal geändert.
HeLgZ
Fr, 11.05.07, 12:05
eins der tollsten how² glaube das mach ich mal nach...
Gundom
Fr, 11.05.07, 12:11
hopla. das ist mal ne coole idee.
nen bild mit unterschiedlichen farben wäre mal toll. aber wirklich super.
und das howto ist auch total klasse.
kann definitiv jeder nachmachen!!!! Toll
Dom
Zuletzt geändert von Gundom am Sa, 12.05.07, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fr, 11.05.07, 12:11
tolles how to !
und eine gute idee
ich habe mal so etwas ähnliches gemacht daher weiß ich wie gut das in echt aus siht
und noch ein kleiner Tipp du kannst ein tischtennisball in Aceton auflösten das gibt dann so ein weißen milchigen Schleim
der auf der abgeschliffenen LED sehr gut hält
das verstärkt den streuungs effekt und damit kann man die LED auch direkt verkleben :wink:
tho_weiss
Fr, 11.05.07, 12:23
Danke für die Blumen!
Multicolor-Bild reiche ich noch nach...
gil
Fr, 11.05.07, 12:35
etwas aufwendig aber super Sache das! Wie ist die Lichtverteilung, erkennt man den Hotspot der LED, oder siehts so gleichmäßig aus wie auf den Bildern?
anyway,das muß ich auch machen-eine Wand mit Tischtennisbällen,die eine Matrix bilden :D
Fr, 11.05.07, 12:49
Wo genau ist eigentlich der Stempel auf dem Ball? Ist er auf einem Pol, in Äquatornähe (Äquator = Naht) oder irgendwo anders? Evtl kann man durch ihn das LED-Loch bohren und er stört kaum noch. Oder man lässt ihn nach unten zeigen quasi als Gag in Anlehnung an den Stempel, der auch auf Glühlampen üblich ist.
monte310389
Fr, 11.05.07, 12:54
Sehr schön gemacht :).
Vieleicht könnte man es auch Wasserdicht bekommen und diese Bälle zum beispiel auf einen Teich verteilt schwimmen lassen. Würde bestimmt gut aussehn. (vorallem bei einer Grillparty oder so)
Gruß Monte
Fr, 11.05.07, 13:02
wasserdicht ist nicht mal so schwer
einfach die Kabel und alles etwas tiefer in den Ball stecken und den dann mit heißKleber oder so auf füllen :wink:
monte310389
Fr, 11.05.07, 13:05
Aber würde man dies machen hätte man dan nicht evtl so nen hässlichen schatten im ball?
tho_weiss
Fr, 11.05.07, 13:06
Synthy82 hat geschrieben:Wo genau ist eigentlich der Stempel auf dem Ball? Ist er auf einem Pol, in Äquatornähe (Äquator = Naht) oder irgendwo anders? Evtl kann man durch ihn das LED-Loch bohren und er stört kaum noch. Oder man lässt ihn nach unten zeigen quasi als Gag in Anlehnung an den Stempel, der auch auf Glühlampen üblich ist.
Leider wird der Stempel wohl per Zufalls-stempel-auf-Tischtennisball-anordne-Generator gedruckt, sprich bei jedem ball woanders...
HeLgZ
Fr, 11.05.07, 13:08
wie ich es jetzt vertstanden hab soll er unterwasser sein oder?
dan is doch son schatten egal
monte310389
Fr, 11.05.07, 13:14
ich meinte eigenlich oben aufm Wasser also schwimmen. wie so ne Seerose ;)
Aber man könnte ja auch mit silikon alles abdichten. Mit Heiskleber hab die erfahrung gemacht das dieser sich gerne löst.
Fr, 11.05.07, 13:19
Wow, ich bin wirklich....wirklich....wirklich sprachlos.
Das einzige was ich noch zu sagen habe:
Ich denke mal 250 Credits sind durchaus gerechtfertigt, übrigens der höchste Betrag, den ich je für ein tutorial verteilt hab, aber diesmal finde ich das wirklich berechtigt. Super Idee, super Umsetzung und vorallem eine super detailierte Beschreibung.
Herzlichen Dank :)
Light
Fr, 11.05.07, 13:24
Hi Ihr,
so Selbstbau-Farbwechsel-Schwimm-Leuchtbälle würde ich gern mal ausprobieren die zu bauen-
ich hab nur nen Problem: ich hab nix wo ichs schwimmen lassen kann ^^
Leuchtende Grüße
Stefan
monte310389
Fr, 11.05.07, 13:26
ich auch net aber wo für gibs eine Badewanne ^^ aber ich glaube das würde ein wenig stören.
Fr, 11.05.07, 13:38
Jop wirklich ganz nette Idee sehr schön gemacht.
Fr, 11.05.07, 14:09
hi,
sehr geil gemacht schaut einfach genial aus
mfg ilker
mario159
Fr, 11.05.07, 14:17
schließ mich ilker21 an, siehts echt hammer aus und die idee erst!! ohne frage hier sind klasse creative leute im forum!! :D :D
Venga
Fr, 11.05.07, 14:19
Das ist wirklich chic geworden. Tolles how² und gute Idee.
evil2k
Fr, 11.05.07, 14:55
echt supi geworden das werd ich gleich nach bauen für unseren garten.
Wo bekomme ich am besten die Tennisbälle her ?
mfg clausn
evil2k
Fr, 11.05.07, 15:00
ach übrigens wo kommst du eigentlcih her tho_weiss ?
weil der Junkers Zollstock die firma kenn ich, das ist ein kunde von meinem ausbildungsbetrieb.
mfg clausn
[edit]
ups mein browser spinnt irgendwie
Zuletzt geändert von evil2k am Fr, 11.05.07, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
monte310389
Fr, 11.05.07, 15:01
entweder im sportgeschäft oder Spielwarenladen. Wobei ich denke die im Spielwarenladen sind billiger müssen ja keine extrem Teuren sein.
achja Junkers ist ne Firma die stellt Heizungen her ^^ glaub die kennen doch recht viele ;)
Venga
Fr, 11.05.07, 15:04
evil2k hat geschrieben:echt supi geworden das werd ich gleich nach bauen für unseren garten.
mfg clausn
Hi, Du brauchst nicht doppelt posten.
Einfach "edit" oben rechts in deinem Beitrag anklicken, dann kannst du deinen Text zum Beitrag dazuschreiben.
Zuletzt geändert von Venga am Fr, 11.05.07, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
bison011
Fr, 11.05.07, 15:05
Hai tho_weiss
ich kann mich da nur den anderen Anschließen eine Super Arbeit echt stark.
Darf meine Frau nicht sehen sonst muss ich sowas nachmachen:wink:
