Ich mochte 16-20 cree XP-g leds an 1000m anschlussen und eventuell auch dimmen.
Kan ich dafur zwei Konstantstromquellen type KSQ1000, productnr 95018, benutzen?
Welche Stromquelle kan ich dabei benutzen? Braucht jede ksq1000 ein eigene Quelle?
Ist es moglich das Leucht auch zu dimmen, und was brauche ich dafur?
danke, Wout Zweers, Enschede, NL
Diese Frage von wout z. bezieht sich auf Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
konstantstromquelle
Ich kann mir vorstellen dass 2 Stück zwar rein rechnerisch reicht, real aber zu knapp diemensioniert ist - die dürften recht heiß werden und regeln dann den Strom herunter um abzukühlen. Dimmbar ist möglich, aber das muss dir jemand anders erklären.
Für 16 XP-g leds reichen zwei Stück wohl schon, mehr aber nicht unbedingt. Hängt stark von der Charge der LEDs ab (die Flussspannung kann bei 1000mA auch schon bei ca. 4V oder darüber liegen, dann reicht es ggf. nicht mal für 8 XP-g leds an einer KSQ). Die KSQs können per PWM gedimmt werden. Wenn die Stromstärke der 'Stromquelle' (soll wahrscheinlich ein Netzteil sein?) reicht, kann man an ein Netzteil auch mehrere KSQs anschließen. Man könnte ein 36V Schaltnetzteil verwenden (z.B. CLG-150-36A) und auf 34V runterregeln (das CLG-150-36A kann zwischen 31 und 41V eingestellt werden), dummerweise kann man das CLG-150-36A anscheinend hier nirgends kaufen. Gewerblich gäbe es das bei Schukat: http://www1.schukat.com/schukat/schukat ... 80002E9310 )
Aber muss es unbedingt 1000mA sein? Die Effizienz geht von 700mA auf 1000mA schon deutlich zurück, daher würde ich eher empfehlen, ein paar LEDs mehr zu verwenden und die bei 700mA zu betreiben. Dann kann man gleich eine dimmbare 230V KSQ verwenden.
Zuletzt geändert von Borax am Do, 15.07.10, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
- schlosshund
- Hyper-User
Wegen der Kühlung oder der Wärmeentwicklung ist das hier zu beachten: Auszug aus der technischen Doku:
- 95018 - Auszug KSQ1000mA.JPG (34 KiB) 3725 mal betrachtet
wout zweers
- Mini-User
danke Alle fur antworten
borax: advisiert 700 statt 1000mA
cree advisiert 1000mA. fur mich gleich.
aber:
cree xp-gR5 cool white: (von datablatt)
350mA luminous flux = 100%=139lm, v = 3V >> 1.05W, eff = 139lm / 1.05 w= 132 lm/W
700mA; luminous flux = 180% (vgl 350mA), v = 3.2 V >> 2.24W, eff = 139 x 180% / 2.24 = 112 lm/W
1000mA lf = 250%, v = 3.35 V >>3.35W, eff = 139 x 250% / 3.35 = 104 lm/W
also am besten 350mA (stimmt doch ?)
dan ist es einfach: 700 oder 350 mA statt 1000, mehr leds benutzen (danke borax), und die KSQ nicht an 100 % belasten (danke pantau).
dimmen wird dann auch einfacher und ich kan eine dimmbare KSQ benutzen, was viel einfacher ist. (danke borax)
tschuss, wout zweers
aber:
