hallo, kann ich mehrere RGB-Multidimmer mit einer Fernbedienung ansprechen? Wichtig dabei ist, das alle das gleiche Leuchtbild abgeben.
Gruß Dreisewerd
Diese Frage von Dreisewerd/Inventum bezieht sich auf RGB Multidimmer, Multifunktionscontroller mit Fernbedienung und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
RGB-Multidimmer
- schlosshund
- Hyper-User
ja das geht. Die Geräte sind untereinander nicht entkoppelt, es können also mehrere solcher Geräte auch mit nur einer Fernbedienung angesteuert und bedient werden.
Das gleiche Leuchtbild sollte dann kein Problem sein, da die Fernbedienung ein eindeutiges Signal an den Dimmer gibt, wird auch das Ergebnis (gleiche Led-Produkte mal vorausgesetzt) gleich sein.
Nur damit das alles an verschiedenen Dimmern gleichzeitig passiert, falls das auch noch wichtig sein sollte, müssen die einzelnen IR-Empfänger natürlich auch gleichzeitig von der FB erreicht werden können. Also müssen die IR-Empfänger auch recht nahe beieinander liegen.
Dass die Multidimmer synchron laufen, ist dabei wohl eher vom Zufall abhängig.
Für synchronen Ablauf gibt es diesen DMX Verteiler:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... eiler.html
Mehrere diese Geräte können per DMX Signal von einem dieser Geräte angesteuert werden:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... RT-4E.html
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... enung.html
